任何事情都有它的源头,要解决问题,也得从源头开始,影响ORACLE性能的源头非常多,主要包括如下方面: 数据库的硬件配置:CPU、内存、网络条件
1. CPU:在任何机器中CPU的数据处理能力往往是衡量计算机性能的一个标志,并且ORACLE是一个提供并行能力的数据库系统,在CPU方面的要求就更高了,如果运行队列数目超过了CPU处理的数目,性能就会下降,我们要解决的问题就是要适当增加CPU的数量了,当然我们还可以将需要许多资源的进程KILL掉;
2. 内存:衡量机器性能的另外一个指标就是内存的多少了,在ORACLE中内存和我们在建数据库中的交换区进行数据的交换,读数据时,磁盘I/O必须等待物理I/O操作完成,在出现ORACLE的内存瓶颈时,我们第一个要考虑的是增加内存,由于I/O的响应时间是影响ORACLE性能的主要参数,我将在这方面进行详细的讲解
3. 网络条件:NET*SQL负责数据在网络上的来往,大量的SQL会令网络速度变慢。比如10M的网卡和100的网卡就对NET*SQL有非常明显的影响,还有交换机、集线器等等网络设备的性能对网络的影响很明显,建议在任何网络中不要试图用3个集线器来将网段互联。
OS参数的设置
下表给出了OS的参数设置及说明,DBA可以根据实际需要对这些参数进行设置
内核参数名
说明
bufpages
对buffer空间不按静态分配,采用动态分配,使bufpages值随nbuf一起对buffer空间进行动态分配。
create_fastlinks
对HFS文件系统允许快速符号链接
dbc_max_pct
加大最大动态buffer空间所占物理内存的百分比,以满足应用系统的读写命中率的需要。
dbc_min_pct
设置最小动态buffer空间所占物理内存的百分比
desfree
提高开始交换操作的最低空闲内存下限,保障系统的稳定性,防止出现不可预见的系统崩溃(Crash)。
fs_async
允许进行磁盘异步操作,提高CPU和磁盘的利用率
lotsfree
提高系统解除换页操作的空闲内存的上限值,保证应用程序有足够的可用内存空间。
maxdsiz
针对系统数据量大的特点,加大最大数据段的大小,保证应用的需要。(32位)
maxdsiz_64bit
maximum process data segment size for 64_bit
Maxssiz
加大最大堆栈段的大校(32_bit)
maxssiz_64bit
加大最大堆栈段的大校(64_bit)
Maxtsiz
提高最大代码段大小,满足应用要求
maxtsiz_64bit
原值过大,应调小
Minfree
提高停止交换操作的自由内存的上限
Shmem
允许进行内存共享,以提高内存的利用率
Shmmax
设置最大共享内存段的大小,完全满足目前的需要
