下列各项将有助于在 Inventor 中工作时减少内存消耗:
1、使用大型部件文件时,请关闭无需打开的所有应用程序,以减少与硬盘的页面置换。
2、通过最小化图纸上的视图数量,使工程图文件的大小尽可能小。例如,有一个主部件基础视图,其他投影视图、局部视图或剖视图不多于 4 个。
3、最小化工程图文件中的图纸数量。
4、在部件文件中,请尽可能关闭螺旋和弹簧的可见性。
5、使用大型部件的设计视图表达,以仅显示当前任务所需的零部件。这样可以提高图形性能。
6、使用详细等级表达抑制当前任务中不需要的零部件。这样可以减少正在使用的内存量。
7、考虑根本不放置硬件零件,或仅放置一个硬件零件而不是多个。可以对 BOM 表和明细栏执行数量替代,以准确捕捉设计中所需的紧固件和其他硬件数量。
8、养成清除所有未使用的样式定义的习惯。每次更改材料或颜色后,文件都将缓存样式定义。如果在部件中多次参考文件,则未使用的定义可能影响内存。由于外部样式库可保存材料、光源以及颜色样式定义,因而不必维护多个本地缓存的定义。若要清除未使用的样式定义,请选择“格式”>“清除样式”。
9、将外购或库零部件的造型详细等级保持在进行准确设计所需的等级(例如空间包容要求、孔尺寸和位置)。添加不必要的细节(例如材质、螺纹、螺旋扫掠特征、圆角)可能会影响性能和容量。
10、使用“选择”工具基于尺寸等系数或看不到的内部零部件隐藏或抑制零部件组。请注意,BOM 表报告将保持精确,而不考虑零部件抑制。
11、在将 .bmp 插入标题栏之前,请确保该 .bmp 以公司标准所允许的最小文件大小保存。在 Microsoft Paint 中,默认的文件类型为 24 位位图。将文件类型降低为 16 色或单色类型位图将增加容量。
12、在“应用程序选项”的“工程图”选项卡中,启用“内存节约模式”。内存节约模式指示 Autodesk Inventor 在视图计算之前或视图计算过程中更保留性地使用内存,但导致性能损失。它通过更改加载和卸载零部件的方式来保留内存。 提示:要确保完全体现内存节约模式的优势,必须移植所有 Autodesk Inventor R10 和早期版本文件。要顺利完成此任务,请使用“任务调度器”。访问“任务调度器”:“程序”>“Autodesk”>“Autodesk Inventor [版本]”>“工具”>“任务调度器”。 注意:此选项可以增加容量,但会对 Autodesk Inventor 计算数据所需的时间具有不利影响。
