• 创建于:2007/4/10
  • 成员:85
  • 俱乐部积分:13182分
俱乐部话题
 Inventor中“设计视图表达”的作用
在Inventor装配环境中,设计视图表达可以存储以下特性:
  1. 零部件的可见性(可见或不可见)
  2. 草图和定位特征的可见性(可见或不可见)
  3. 零部件的选择状态(启用或未启用)
  4. 部件中应用的颜色和样式特征
  5. 缩放幅度
  6. 观察角度
可以使用“全部不可见”设计视图表达打开大型装配:
在打开大型装配时,使用“全部隐藏”设计视图表达也会很有用。 因为用户可以关闭所有零部件,然后手动打开需要显示的零部件。通过这种方式,系统运行时就好像该部件只包含用户选择显示的这一小部分零部件,因此在更改部件时,系统就可以显著提高响应速度。
在使用“文件”>“打开”打开部件时,使用“选项”按钮来指定名为“全部隐藏”的公用设计视图表达。系统在打开该部件时,将关闭所有零部件的可见性。部件浏览器显示了该部件的内容(对所有零部件图标都使用隐藏色),因此用户可以手动打开需要处理的零部件。在打开或放置超大型装配时,“全部隐藏”设计视图表达所需的内存要比显示所有零部件时更少。
注意: 要一次性重新显示所有零部件,请关闭该部件,然后使用“文件”>“打开”,指定“全部可见”设计视图表达。
发表时间:2007/8/6 13:51:05
有的时候是为了视图方便
发表时间:2007/8/10 9:18:05
1页 总数:1
只有小组成员才能发言 切换帐号重新登录 申请加入俱乐部
