在用Inventor做设计的人可能都会遇到这样的一种情况:三维模型已经建好了,该模型的工程图也已经出好,但是这时候又需要画另外一个三维模型,想借用前面做好的模型和工程图,如果直接把工程图复制出来,它关联的模型还是原来的。以前我的做法是把模型和工程图一起复制到项目外,然后利用Inventor打开工程图时的搜索功能,重新指定的新的模型。这种方法感觉还是比较麻烦。
最近,在Inventor自带的SDK目录中,发现了一个小工具“CopyDesign”,正好可以解决这个问题。
这个小工具已经做成了一个EXE的可执行文件(\Autodesk\Inventor 2008\SDK\Tools\Users\CopyDesign\Bin),执行后的界面如下图所示:
