AIP2009在零件环境中新增了如下几个功能:
1、三维夹点预览
在使用三维夹点编辑工具时,可以在操作期间清晰地预览整个零件实体。
2、拉伸到终止点
增加了“拉伸到终止点”的选项,以便能够选择草图点、工作点或模型的顶点作为终止特征(注意:这个选项只是一个终止特征,与“放样”命令中的“放样到点”是不同的)
3、抽壳时可以是否需要链选面
在“抽壳”命令中添加了一个新选项:自动链选面。通过取消选择该选项,Inventor不会将所有的相切面链在一起形成一个选择。配合“面分割”命令一起使用时,它可以为用户提供更多自由,以更少的步骤创建相应的结果。
4、圆角过渡增强功能
在“圆角过渡”选项卡中添加了称为“最小”的新选项。选中选项,以便系统可以为指定的顶点定义允许的最小过渡。(此选项通常会提供最平滑的过渡并增加解决较难的顶点圆角的成功率)
5、可选择的重心
重心空间坐标现在包含了三个可选择的工作平面和一个可选择的工作点,用于测量距离和角度。重心工作平可以选定以调整大小,并且可用于“观察方向”命令。(通过选择“测量”,然后拾取空间坐标顶点处的工作点,可以轻松获取零件的重心坐标)
