从客户的角度来请教您几个问题:请问什么才是真正的APS?它应该具备什么样的特征?对于用户来讲APS会带来什么样的结果或效益。
你好。
我以为,APS一定是“高级的”、“先进的”,也就是必须有A。如果是光有P和S功能,在过去还没有计算机的时候,人家工厂也天天在做。你说是吗?
我觉得,APS它有这样几个特征:
1、可以在客户期望的目标中找到最好的选择,也就是应该也必须有对目标函数的优化功能。比如,最少延迟订单、最短生产周期、最大设备使用率、最低成本等等。因为有些目标是相互矛盾的,完全看用户当时所需要的是什么。当然,还要有第一目标和第二目标的顺序问题。在这个优化过程中,最少加入人工干扰,比如,人为把100个订单定为从0到99不同的优先级,干脆就不要优化了。
2、必须“实时”得到运算结果。所谓实时,就是在可以容忍的时间内运算出一个可行的优化的解。由于针对复杂的生产现场,APS排程的时候,是一个“海量”的运算。在这里,必将用到运筹学最先进的成果,否则,将进入数据排序的迷宫,找不到出口,也不会得到这个效果的。
3、既然是APS,就应该有AP和AS。AP 对中长期物料需求、对订单客户的有效承诺、对企业产能的规划都非常重要。在一些不是订单驱动而是以库存为目标的企业,AP的优化批量功能尤为重要。
4、这个APS必须能优化企业的生产流程。这需要三个层次方面的问题。
一是,能够完整、真实地再现生产流程,包括所有的生产现场的实际情况。比如,各种复杂的特殊的工序连接,热处理、表面处理、批量冲压、浇铸、组合、车间环境(例如天车经过的地方不能作业)、大型工件场地资源占用;以及所有在制品转移过程中的存储、运输;所有物料(包括外协件、采购件、原料、辅料);所有工装、工具;所有关键人力资源(比如某工序必须由某人或者某几个人加上几个设备才能操作)等等。
二是,要能够梳理出关键的主流程。我们把所有流程中以时间为坐标,分为三种“时间”,即有附加值的时间;没有附加值的时间但又是必须的时间(比如换刀具时间等);浪费的或者说可以节省的时间(如等待、搬运)。
三是,要对流程能够分析和优化,提出解决方案(流程改造)并将解决方案通过软件得到一个明确的量化的结果。事实上,APS软件的供应商不仅仅提供和销售软件,更重要的是针对提高企业效率和效益为目标的解决方案供应商。
事实上,在做这件事的过程,就已经清晰的知道APS的贡献了,而是这个贡献是量化的。
5、必须能够方便地在排程运行中加入人工智能(专家的领域知识)。要知道,人是最聪明的。在企业工作多年的计划调度人员的工作经验是非常重要的资源。把这些经验量化,并加入到系统中,将提高运行质量和缩短运行时间。当然,如何量化并加入则是技术问题了。不要指望用一个所谓的APS能够自动化地解决企业的一切问题。
真正要做到APS使企业的效率和效益提高,不是容易的事情。不把这些问题弄明白,一个APS的供应商怎么敢说给人家提高效率。只有实现这个目的,企业才买账。正是由此,APS才成为技术含量最高的企业管理软件之一。
从APS的发展史说,APS是从雏形的、简单的、基本的形态,向高级的、完善的、进一步优化方向在逐步发展。所以,市场上也有些“APS”,是一个自动化工具,可以把手工排程或者excel转换为迅速生成的列表。在一些简单的生产现场,这个工具应该说还是可以用的,至少比人工要快。但是,就结果而言,不一定比人工做的好。
