蝶阀、尼龙阀门、铸铁阀门、球阀、铜阀门三维CAD模型下载链接
免费注册后,可以Pro/E Creo, SolidWorks, CATIA, Inventor, Solid Edge, UG NX, AutoCAD, 3D Max, Google SketchUp等格式下载产品模型用于本地后续装配。 同时提供STEP, IGES, STL, DXF等中间交换格式文件。——先用真实邮箱注册下
——到邮箱激活邮件
——登录,设置所需的CAD格式,按住Ctrl可以多选,比如不仅是Pro/E,UG, SolidWorks, SolidEdge, CATIA, Inventor等等吧
——然后就是去检索模型,比如哪个厂家的什么型号之类,或者是搜索,比如输入“脚轮”等等
——然后打开模型,中间可能会提示下载一个ActiveX的3D插件,以后就可以在线看模型了
——然后点击“步骤2,生成CAD模型”
——在弹出的对话框中,鼠标右键点击“下载”选“目标另存为”即可将当前规格的模型,以你设置的格式下载到本地,是ZIP压缩包,就ok了。
PARTcommunity使用者教程
