俱乐部频道首页
注册
登录
帮助
创建于:
2012/3/23
成员:
74
俱乐部积分:
4076分
PARTcommunity
PARTcommunity是中德双方联合面向中国CAD终端用户开发模型数据下载资源中心。 网站注册用户,可免费下载超过300家国内外厂商的零部件产品模型用于本地产品研发。 网站提供各类主流三维、二维CAD系统的原始数据格式,以及stp、iges等中间交换格式,满足日常所需。 这个版块旨在为PARTcommunity中文用户提供一个资源分享和使用心得交流的空间。
管理员:
linkable
李 浩
俱乐部标签:
CAD
三维CAD
模型下载
标准件库
设计资源
零部件库
模型库
免费下载
首页
话题
博文
分享
相册
资料
成员
公告
活动
发表话题
俱乐部话题
PARTcommunity提供的中文产品三维CAD模型数据下载链接
李 浩
PARTcommunity提供的国内外数百家零部件厂商的三维、二维产品数据,可供注册用户以主流Pro/E Creo, UG NX, Inventor, CATIA, SolidWorks, Solid Edge系统格式下载模型数据的基础上,于日前推出面向船舶设计系统Tribon, Nupas的数据接口。
——先用真实邮箱注册下
——到邮箱激活邮件
——登录,设置所需的CAD格式,按住Ctrl可以多选,比如不仅是Pro/E,UG, SolidWorks, SolidEdge, CATIA, Inventor等等吧
——然后就是去检索模型,比如哪个厂家的什么型号之类,或者是搜索,比如输入“脚轮”等等
——然后打开模型,中间可能会提示下载一个ActiveX的3D插件,以后就可以在线看模型了
——然后点击“步骤2,生成CAD模型”
——在弹出的对话框中,鼠标右键点击“下载”选“目标另存为”即可将当前规格的模型,以你设置的格式下载到本地,是ZIP压缩包,就ok了。
供应商名称:Agathon
主要产品:AFNOR/Construction de moules /磨具构造iso_din_aag /Miniature /小型Die sets/模座Accessories /配件Discontinued Standarts /停用标准等
产品CAD数据下载链接:
http://linkable.partcommunity.com/agathon/?prjpathinfo=agathon
供应商名称:AHP Merkle
主要产品:lock Cylinder/方向液压缸Double-Lined Cylinder /双套管液压缸Screw In Cylinder /螺旋式液压缸Flanged Cylinder /法兰液压缸Hydraulic cylinder with external guide/带有外部导向装置的液压缸Core Pull Unit /抽芯装置Short-Stroke Cylinder /短冲程液压缸DIN Standard Cylinder /标准液压缸Round Cylinder /圆拱方形液压缸Push Unit /推动装置Cylinder with Swivelling Claws/回转夹具液压缸AHP Standard Cylinder /标准式液压缸Stamping Cylinder/冲压液压缸Cube Cylinder /立方型短冲程液压缸Accessories /附件产品
CAD数据下载链接:
http://linkable.partcommunity.com/AHP-Merkle/?prjpathinfo=ahp/
供应商名称:Airtac亚德客
主要产品:F.R.L Combination/气源处理元件Valves /控制元件Cylinders /执行元件Accessories /辅助元件
产品CAD数据下载链接:
http://linkable.partcommunity.com/airtac/?prjpathinfo=airtac
供应商名称:Balluff巴鲁夫
主要产品:Ultrasonic Sensors/超声波传感器Inductive Sensors /电感式传感器Photoelectric Sensors /光电传感器Magnetic Field Sensors /磁场开关Capacitive Sensors /电容开关Micropulse Transducers微脉冲位移传感器 /Magnetic Linear Encoder Systems BML /磁式线性编码器系统Mechanical Sensors/机械开关Industrial RFID/工业Magneto-inductive Position Sensors BIL /磁感应定位系统Accessories /附件Connectivity /连接件Fluid Sensors/液位传感器Inductive Couplers BIC /电感式耦合器Inductive Positioning System BIP /电感式定位系统
产品CAD数据下载链接:
http://linkable.partcommunity.com/balluff/?prjpathinfo=balluff
供应商名称:CAMOZZI康茂盛
主要产品:Movimento /气动执行元件Controllo /启动控制元件Trattamento /气源处理装置Collegamento /气动辅助元件Vuoto/真空元件
产品CAD数据下载链接:
http://linkable.partcommunity.com/camozzi/?prjpathinfo=camozzi/
发表时间:
2012/5/29 16:06:59
分享
收藏
复制链接
李 浩
供应商名称:Lechler
主要产品:Pneumatic atomizig nozzles/气动喷嘴Hollow cone nozzles /空心圆锥喷嘴Full cone nozzles /实心圆锥喷嘴Flat fan nozzles/平扇喷嘴Solid stream nozzles /弹孔喷嘴Air nozzles /喷气嘴Tank cleaning nozzles /水槽清洁喷嘴*Strainers /滤水管Accessories/附件产品
CAD数据下载链接:
http://linkable.partcommunity.com/Lechler/?prjpathinfo=lechler/
供应商名称:Lixin 立新
主要产品:SUBPLATES /底板
产品CAD数据下载链接:
http://linkable.partcommunity.com/Lixin/?prjpathinfo=lixin/
供应商名称:Misumi 米思米
主要产品:General Components/普通件Linear Motion/直杆Locating Components/定位组件Rotary Motion/旋转件Misumi
产品CAD数据下载链接:
http://linkable.partcommunity.com/Misumi/?prjpathinfo=misumi_usa_inc/
供应商名称:Nabeya Bi-tech Kaisha
主要产品:THE HANDBOOK 标准五金零件 /THE HANDBOOK 联轴器.传动支持零件 /e-nedzi.com - 螺栓 /导轨库浪霸 /powerstop /滑轮 /联轴器 /FHP
产品CAD数据下载链接:
http://linkable.partcommunity.com/Nabeya-Bi-tech-Kaisha/?prjpathinfo=nbk/
供应商名称:NSK Ltd.
主要产品:Roller Bearings/滚子轴承/NSK 精机制品 /机电 /Super Precision Bearings /非常精确轴承
产品CAD数据下载链接:
http://linkable.partcommunity.com/NSK-Ltd./?prjpathinfo=nsk_rb/
供应商名称:SFC上海标准件进出口公司
主要产品:螺栓及螺钉 、螺母 、垫圈 、销,铆钉及壁虎、机器螺钉 、木螺钉 、钻自攻及纤维板螺钉、其它连接件产品CAD数据下载链接:
http://linkable.partcommunity.com/SFC/?prjpathinfo=sfc/
供应商名称:Shinelink
主要产品:BELTS/带CHAINS /链PULLEYS /滑轮SPROCKETS /链轮
产品CAD数据下载链接:
http://linkable.partcommunity.com/Shinelink/?prjpathinfo=shinelink/
供应商名称:SMC 株式会社
主要产品:Actuator/执行元件 Fittings and Tubing /管接头Air line equipment /气动辅助元件 Directional Control Valves /方位控制阀Electric Actuators
/电动执行器Flow Control Equipment /流量控制元件Hydraulic equipment /液压元件Vacuum Equipment /真空设备Sensors /传感器clean_series_low/洁净系列/低发尘*Copper,Fluorine-free Equipment /无铜/氟离子元件Air Preparation Equipment /压缩空气清净化元件Temperature Control Equipment /温调器产品
CAD数据下载链接:
http://linkable.partcommunity.com/SMC_jp/?prjpathinfo=smc_jp/
发表时间:
2012/5/29 16:07:10
李 浩
供应商名称:THK
主要产品:直线运动系统、进给丝杠 、交叉滚柱轴环 、旋转系列 、球面接头 、LM滚动导轨引动器 、引动器 、直线电机引动器、SILEBEAR(无连接电缆拖链) 、电动引动器
产品CAD数据下载链接:
http://linkable.partcommunity.com/THK/?prjpathinfo=thk/
供应商名称:TSUBAKI EMERSON CO.椿艾默生公司
主要产品:直线作动机、减速机 、 动力锁 、缓冲器 、ECHT-Flex联轴器、凸轮离合器
产品CAD数据下载链接:
http://linkable.partcommunity.com/TSUBAKI-EMERSON-CO./?prjpathinfo=tsubaki_emerson/
供应商名称:Walther Flender
主要产品:transmission/传动装置 motors /发动机shaft couplings /联轴器
产品CAD数据下载链接:
http://linkable.partcommunity.com/Walther-Flender/?prjpathinfo=walther_flender/
供应商名称:WD Bearings万泰
主要产品:Ball Bearings/球轴承Roller Bearings /滚动轴承Bearings for Logistic Industry/物流系统用轴承
产品CAD数据下载链接:
http://linkable.partcommunity.com/WD-Bearings/?prjpathinfo=wd_bearings/
供应商名称:kistler 奇石乐
主要产品:力、扭矩 、应变 、压装模块 、电子设备 、附件 、校准
产品CAD数据下载链接:
http://linkable.partcommunity.com/Y47wF3N50/?prjpathinfo=kistler/
供应商名称:RUD路德吊索具
主要产品:吊索具
产品CAD数据下载链接:
http://linkable.partcommunity.com/rud/?prjpathinfo=rud/
发表时间:
2012/5/29 16:07:18
共
页 总数:
条
只有小组成员才能发言
切换帐号重新登录
申请加入俱乐部
