• 创建于:2012/3/23
  • 成员:74
  • 俱乐部积分:4076分
俱乐部话题
 NBK 锅屋百迪 全系列产品三维CAD模型免费下载链接
NBK产品
联轴器 (couplicon®)
新一代零背隙梅花型联轴器——MJC
高性能防振橡胶型联轴器——XGT/XGS
高性能膜片型联轴器——XBW/XBS
高扭转刚性十字接头型联轴器——XUT
高精度刚性联轴器——XRP
・导轨库浪霸(linear Clamper-Zee®)
——直线导轨用制动器可直接夹紧直线导轨。最适合于固定滑台、定位及防止振动等用途。
・特殊螺丝
・高性能缓冲器(powerstop®)
可下载的三维模型的产品序列包括:
THE HANDBOOK 标准五金零件 /THE HANDBOOK 联轴器.传动支持零件 /e-nedzi.com - 螺栓 /导轨库浪霸 /powerstop /滑轮 /联轴器 /FHP
NBK全系列产品三维模型下载链接(简体中文)
PARTcommunity提供的国内外数百家零部件厂商的三维、二维产品数据,可供注册用户以主流Pro/E Creo, UG NX, Inventor, CATIA, SolidWorks, Solid Edge系统格式下载模型数据的基础上,于日前推出面向船舶设计系统Tribon, Nupas的数据接口。
——先用真实邮箱注册下
——到邮箱激活邮件
——登录,设置所需的CAD格式,按住Ctrl可以多选,比如不仅是Pro/E,UG, SolidWorks, SolidEdge, CATIA, Inventor等等吧
——然后就是去检索模型,比如哪个厂家的什么型号之类,或者是搜索,比如输入“脚轮”等等
——然后打开模型,中间可能会提示下载一个ActiveX的3D插件,以后就可以在线看模型了
——然后点击“步骤2,生成CAD模型”
——在弹出的对话框中,鼠标右键点击“下载”选“目标另存为”即可将当前规格的模型,以你设置的格式下载到本地,是ZIP压缩包,就ok了。
发表时间:2012/5/30 21:45:52
只有小组成员才能发言 切换帐号重新登录 申请加入俱乐部
