• 创建于:2012/3/23
  • 成员:74
  • 俱乐部积分:4076分
俱乐部话题
  PARTcommunity提供Autodesk Revit软件rfa模型数据免费下载
LinkAble PARTcommunity,免费在线版的Revit模型库,支持2012及以上的版本。
LinkAble PARTcommunity提供的国内外数百家零部件厂商的三维、二维产品数据,可供注册用户以主流Pro/E Creo, UG NX, Inventor, CATIA, SolidWorks, Solid Edge系统格式下载模型。
——先用真实邮箱注册下
——到邮箱激活邮件
——登录,设置所需的CAD格式,按住Ctrl可以多选,比如不仅是Pro/E,UG, SolidWorks, SolidEdge, CATIA, Inventor等等吧。
——然后就是去检索模型,比如哪个厂家的什么型号之类,或者是搜索,比如输入“脚轮”等等
——然后打开模型,中间可能会提示下载一个ActiveX的3D插件,以后就可以在线看模型了
——然后点击“步骤2,生成CAD模型”
——在弹出的对话框中,鼠标右键点击“下载”选“目标另存为”即可将当前规格的模型,以你设置的格式下载到本地,是ZIP压缩包,就ok了。
PARTcommunity中文版官方页面
发表时间:2012/9/27 15:34:23
只有小组成员才能发言 切换帐号重新登录 申请加入俱乐部
